Temat: [Mondeo 2000-2007] Zbieżność kół jaka powinna być?
Stary 25-11-2010, 09:30   #57
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Ustawienie zbieżności - Geometria 3D
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
załączam zdjęcie jak ścięło mi opony
opony ci wycięło bo masz złą zbieżność a kąty pochylenia kół nie mają z tym nic wspólnego.
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aż mi się nie chce wierzyć że tak spaprali sprawę w kombi i nie da się ustawić kąta pochylenia kół
nie da się ani w kombi ani w sedanie i hb
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na "garażowym" sprzęcie nie da się stwierdzić czy nachylenie kół jest prawidłowe.
jeśli masz idealnie płaską posadzkę to można ją wykorzystać do pomiarów. maksymalny kąt waha się między 0 a -2,30. 0 stopni to kąt 90 stopni między posadzką a kołem (idealny pion) a -2,3 stopnia to górny bok opony odchylony w stosunku do dolnego nie więcej niż 20 mm (bezpieczna wartość naprawdę jest 24,4 mm od podłogi do górnej krawędzi bieżnika ale ze względu na owale opony jest nie do zmierzenia). jeśli nie masz czym zmierzyć kąta prostego to może to być kawałek np płyty meblowej przyciętej dokładnie na kwadrat np. 60x60 cm
Typ Pliku: jpg kąt pochylenia.jpg (84.9 KB, 191 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2010 o 10:03
