jeśli masz idealnie płaską posadzkę to można ją wykorzystać do pomiarów. maksymalny kąt waha się między 0 a -2,30. 0 stopni to kąt 90 stopni między posadzką a kołem (idealny pion) a -2,3 stopnia to górny bok opony odchylony w stosunku do dolnego nie więcej niż 20 mm (bezpieczna wartość naprawdę jest 24,4 mm od podłogi do górnej krawędzi bieżnika ale ze względu na owale opony jest nie do zmierzenia). jeśli nie masz czym zmierzyć kąta prostego to może to być kawałek np płyty meblowej przyciętej dokładnie na kwadrat np. 60x60 cm
I o to mi chodziło. Sam sprawdze i nie będę przepłacał
