Stary 25-11-2010, 15:06   #2
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - Uszkodzony przewód, tłusta plama spod nieszczelności
mialem dokladnie to samo z tym ze u mnie bylo nieszczelne gniazdo ( od strony tej kopulki wielozatrzaskowej ) u ciebie z tego co dobrze widze uszkodzenie jest od strony weza ( opaska zaciskowa ).
Tak czy siak jechalem z tym od Hamburga i na szczescie nic sie nie stalo, wymienilem caly ten plastik ( az do korka wlewu oleju ) i jak narazie wszystko jest wporzadku ( koszt tego zestawu w tym membrana do odpowietrzenia i cala reszta wyniosl mnie w ASO niestety 618 zl bez robocizny )
Jesli wyciek nie jest duzy to ja bym jechal bez zbedych szalenstw na drodze.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
