Temat: [Mondeo 1996-2000] wybity amortyzator czy poduszka?
Stary 25-11-2010, 17:52   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: wybity amortyzator czy poduszka?
Prosty sposób sprawdzania.Naciśnij przód auta (z tej strony gdzie amor jest podejrzany) i po puszczeniu zobacz czy auto wróci do pozycji wyjściowej i się zatrzyma , czy się zachwieje.Jak się bujnie to amor na 100% do wymiany.Przy takim pojedynczym naciśnięciu poducha nie będzie miała na nic wpływu.Poza tym tak jak napisał jeden z kolegów wybita poducha strasznie się tłucze(dźwięki podobne do przeskakującej sprężyny).Jeżeli tylko jeden amor dokonał żywota to przy jeździe powyżej 120km/h bardzo często na kierownicy występuje efekt tarki(kiera się trzęsie).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
