Temat: [Mondeo 2000-2007] Tylnia szyba sama otwiera się
Stary 26-11-2010, 12:57   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Tylnia szyba sama otwiera się
Zdejmujesz boczek drzwi bardzo łatwo odkręcasz wkręty po bokach potem jeden torx jest pod klamką i jeszcze 2 zwykłe tam gdzie się łapie podczas zamykania drzwi, podważasz plasticzek i wychodzi.
Tam już będziesz widział kostkę do przełącznika, dalej mozesz jeszcze rozebrać kostkę która idzie pod gumą do wnętrza samochodu ale tam raczej nie ma prawa się nic dostać.
Zobacz czy jak odepniesz ten przycisk czy dalej będzie się otwierała szyba, jeżeli tak to sprawdz analogicznie panel przy kierowcy.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
