Stary 26-11-2010, 20:24   #11
jony27
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
Witam miałem ten sam problem ale w 1.6 tdci i okazało sie ze mam walnięty elektrozawór podciśnienie turbiny koszt naprawy 450 zł częsc plus podpiecie pod kompa .Wyglądało to tak ze sztanga od turbo przy zapaleniu silnika została lekko zassana ale przy przegazuwie nie ruszała sie a powinna po wymianie zaworu tyrbo aż gwizda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.sprawdziłem to tak ze kolega dodawał gazu a ja wciakałem sztange od turbo i było słychać jak pracowała zmienna geometria turbo zauważysz różnice.
jony27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
