Odp: ciepły nie równo chodzi
hey ja przez ten czas wgrałem nowy soft i nic jak trzęsie tak trzęsie.Zamieniałem przewody wymieniłem już wszystkie poduszki pod silnikiem . jedyne co udało mi się poprawić to że nie podbija mi obrotów Coś jest nie tak z czujnikiem sprzęgła po odłączeniu jest lepiej ładnie schodzi z obrotów.
A czy miałeś trzęsienie przed założeniem lpg?????
Konsultując się z rożnymi mechanikami kilka razy zasugerowano iż może wypaliły się zawory- gniazda w głowicy. Ja nie pamiętam aby trzęsło przed montażem lpg.
U mnie jeszcze lepiej było po wymianie rozrządu pracował prawie ok mechanior powiedział że rozrząd był przestawiony . może teraz się znów przestawił??? choć wątpię w to. Odpala bez problemu moc ma jak wcześniej tyle tylko że trzęsie się
Usunięto - regulamin §23
Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 27-11-2010 o 12:26
