Temat: [Focus 1998-2004] ciepły nie równo chodzi
Stary 27-11-2010, 18:36   #26
6771
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: FOCUS MK1
Silnik: 2.0, 130 KM + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 27
Domyślnie Odp: ciepły nie równo chodzi
witam kolgegów, taka sama sytuacja jest u mnie. Co do świec piszecie przerwa 0.7 , 0.8, cytat z książki "poradnik użytkownika"focus przerwa ma być 1.3 mm, ja mam gaz i chodzi idealnie z tą przerwą. Co do obrotów spadających dojeżdzając na luzie do skrzyżowania to jest normalne, ponieważ silnik między zmianą biegów podtrzymuje sobie obroty w zakresie około 1300, a po zatrzymaniu spadają do około 900. Zaś delikatne falowanie obrotów foczki z gazem to jest normalne, żaden gazowiec nie jest w stanie zgrać obydwu map paliwa i gazu aby na gazie jak i paliwie chodziło idealnie( albo chodzi idealnie na paliwie, albo idealnie na gazie) u mnie także delikatnie falują. Ja również odwiedzałem wielu mechaników, opinie bywały różne, ale konkluzja była jednogłośna. Poprostu foczki tak mają, musimy się do tego przyzwyczaić. Opisałem to może troszkę po chłopsku jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
6771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
