Odp: Dymi i rzucza wode z olejem.
Trzęsienie kierownicą przy hamowaniu to raczej tarcze mają bicie, od tuleji by pociągało w jedną stronę i po puszczeniu hamulca w drugą stronę.Same tuleje to niewielki koszt, jakoś 16zł jedna. A ABS działa czy nie działa?Mi kontrolka świeciła jak miałem zepsuty jeden z czujników, ale abs działał na pozostałe 3 koła normalnie
