Odp: Modyfikacja licznika - i komplikacje :/
Po dodaniu gazu obrotomierz spada Ci 500 w dół i tak już zostaje czy jak puścisz gaz to wraca gdzie był? Jak dodasz np centymetr gazu to spada w dół i już tak zostaje czy jak dodasz jeszcze 2 centymetry to leci jeszcze bardziej w dół?
Nie podłączyłeś przypadkiem się z tymi diodami pod jakiś sygnał dla obrotomierza lub nie przerwałeś jakiegoś obwodu?
Co do wskaźnika temperatury to jest taka możliwość,że coś się zaczepia i blokuje fizycznie wskazówkę czy taki wariant definitywnie wykluczasz? W tych licznikach wskazówka po wyłaczeniu zapłonu opada czy pozostaje w miejscu aż do następnego włączenia stacyjki? Chodzi mi o to czy wskazówka ma cofanie mechaniczne czy jest podnoszona i cofana elektrycznie czyli rusza się jeśli ma napięcie a jak napięcia nie ma to ani w górę ani w dół?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 29-11-2010 o 22:19
