Temat: [Escort 1995-2001] Czujnik paliwa-jak sie dostac !
Stary 01-12-2010, 22:11   #3
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Czujnik paliwa-jak sie dostac !
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort TD-90KM. W jaki sposob mozna sie dostac do czujnika paliwa. Czy jest od umieszczony pod przykryciem pod siedzeniami czy jest w baku? W jaki sposob zdemontowac tam siedzenia. W uno normalnie byly odczepy i tyle a tu nie wiem jak.
heh w uno normalnie.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego pływak masz w baku.aby się do niego dostać musisz bak ściągać.widziałem też patenty w essach,że ktoś blachę pod siedzeniem rozcinał aby dostać się bez ściągania baku.co do siedzeń to normalnie od strony oparcia ciągniesz je i podoszą się bez problemu.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
