Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Zauwazylme podobne objawy. Przy temperaturze zewnetrznej -3 i po okolo 25 minutach jazdy (60km/h) temperatura silnika nie osiagnela 90 stopni. W srodku auta bylo cieplo ale nie goraco, pomimo nastawienia ogrzewania na maxa. Dmuchawe mialem na 2 i 3 biegu (nie mam climatronica) z roznymi pozycjami nawiewu (glownie szyba i nogi). Uwazam ze to nie jest normalne i podejrzewam termostat. Az strach pomyslec co by bylo przy -17 stopniach.
