Temat: [Mondeo 2000-2007] bezpiecz. pompy spryskiwacza
Stary 04-12-2010, 16:14   #9
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: bezpiecz. pompy spryskiwacza
Nie odnosiłem się do twojego przypadku, tylko do swojego i kilku moich znajomych gdzie podgrzewanie suszarką nic nie dało. Jeśli płyn w zbiorniczku jest porządnie zamarznięty wyjęcie reflektora nic nie da bo na jego wysokości jest tylko szyjka zbiorniczka a sam zbiorniczek jest dużo niżej i dostęp do niego od góry jest zabudowany. Prędzej rozmrozi się go przez zdjęcie prawego przedniego koła i nadkola - wówczas dostęp do zbiorniczka jest dużo szerszy. Pewnie miałeś niewiele lodu w zbiorniczku i stąd to tempo.
Natomiast sama metoda pochodzi jeszcze z czasów kiedy nasi rodzice w zimy stulecia odpalali swoje syrenki i maluchy. Jeśli masz wystarczająco dużo rozsądku i ostrożności nic się na stanie.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
