Stary 05-12-2010, 12:01   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: Czy można odłączyć od centralki jedne drzwi?
A nie lepiej wygrzebać centralkę i sprawdzić czy wszystkie kable w niej są na miejscu i są dobrze połączone..? Poza tym weź jakiś środek do czyszczenia styków i jak otworzysz drzwi to odkręć wtykę łączącą drzwi z karoserią i przeczyść te połączenia. Zacznij od podstaw.. W mk1 pod nogami pasażera z przodu, pod dywanikiem od strony drzwi jest łączona wiązka od wszystkich drzwi. I tam też jest chyba sterownik od nich.. Możesz tam również zaglądnąć. Powodzenia!
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
