Stary 05-12-2010, 22:42   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: Silnik bardzo gorący
Witaj, obawiam się że wywaliło Ci uszczelkę pod głowicą.. :/ jedź z tym do mechanika i to szybko zanim powstaną większe uszkodzenia w silniku... Warto posprawdzać węże itp. czy nie ma widocznych wycieków podczas pracy silnika, ale sądząc po Twoim opisie sytuacji sądzę że nie za bardzo masz pojęcie o mechanice.. (bez obrazy rzecz jasna). Na dobry początek dolej płynu chłodniczego aż stan się wyrówna i odpowietrz układ chłodzenia.. Rób wszystko na postoju. Jak ruszysz auto zobaczysz czy pod nim nie została plama z płynu z możliwego wycieku.. Jeśli nie, a dalej będzie Ci ubywać płynu i auto nie będzie grzało to znak że uszczelka poszła.. Odpowietrzaj układ na otwartej nagrzewnicy, tj. ogrzewanie na full..
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez krismielec ; 05-12-2010 o 22:47
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
