Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie ET felgi aluminiowej
Stary 07-12-2010, 11:33   #7
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej.
W eSiu oryginały mają ET50. Do Mondka są 52,5. Ogólnie im większe ET tym większe możliwości instalacji, bo zawsze możesz zastosować podkładkę pod felę zmniejszając ET. Przy niskim ET musiałbyś "ciąć" felgę...
Zastrzegam, że nie sprawdzałem na własnej skórze co to podkładki (miałem tylko pierścienie centrujące).
Natomiast na pewno musisz uważać na rozmiar - 16" mogą po prostu nie wejść. Ja tak miałem, zaciski hamulców z przodu leżały dosłownie na feldze, z tyłu było jakieś 2mm odstępu. Najlepiej jakbyś mógł sprawdzić na jakimś eSiu (bo inni forumowicze z powodzeniem stosują alusy 16"). Jeśli to niemożliwe - wstrzymałbym się z zakupem 16" do momentu aż będziesz miał swojego eSia. A i po tym u sprzedawcy felg wymuś możliwość zwrotu gdyby nie pasowały, a fachowców gumolepów przypilnuj by najpierw przymierzyli tylko jedną felę (nawet bez opony) i jej nie porysowali
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 07-12-2010 o 11:35
