- ASO
Zalecają odpalenie samochodu i poczekanie aż nie zmniejszą się obroty do normalnych około 2 min, a następnie jazda z obrotami poniżej 1.8
O dziwo najlepsza rada, tyle tylko że bym doprecyzował że odczekać chwilkę aż spadną obroty, w bardzo zimne dni to może i będzie 2 min, natomiast jak jest ciepło jest to prawie natychmiast, a z obrotami chodzi tylko o to żeby od razu nie piłować na maxa silnika, a przejechać te kilkaset metrów i wtedy można jak najbardziej normalnie użytkować silnik.
-starzy kierowcy
Odpalenia i pozostawienia auta na około 5 - 10 min aby zaczęła się smarować turbina odpowiednio.
Turbina zdaje się że smaruje się jak pracuje a więc odpalenie i czekanie aż zadziała jest bez sensu bo nigdy na wolnych obrotach nie zadziała a co za tym idzie nigdy nie zacznie się smarować.
-mechanik
odpalić samochód, zapalić papierosa i wtedy wsiadać do samochodu. Około 10 min, lecz po minucie dać mu lekko gazu.
Po co? skoro i tak po odpaleniu silnik ma wyższe obroty niż normalnie, żeby miał jeszcze wyższe? Zupełnie bez sensu.
Stosuj się do tego co masz w instrukcji i co zaleca ASO a autku na pewno nic się nie stanie.
