po co do mechanika?!? jak do prostej wymiany filtra paliwa potrzebne są dwa klucze 11 i 13 + śrubokręt. dwa najlepiej jak wymienisz przy okazji przewod zasilający pompę wtryskową (to ten przewód od filtra do pompy) na gumowy (przeźroczysty zbrojony lub zwykły czarny do paliwa) i na nim zamontować zawór zwrotny (kupisz go w Agromie lub w sklepie z częściami do pomp wtryskowych).
aha
jak przy zgaszonym silniku pompujesz pompką przy filtrze, to czy ten grzybek robi się twardy, czy może możesz do woli pompować i nic nie twardnieje?
Po przepompowaniu pompaka robi sie twarda, przewody mam przezroczyste.
