Kolego, aukcji nikt za Ciebie nie będzie szukał.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popatrz na allegro podnośniki do 3D. Inne wersje nadwozia nie pasują. Pasują za to od MK V i VII.
Czy jest to skomplikowane? To zależy. najpierw musisz ustalić czy masz wiązki w drzwiach i pod podłogą. Odczep przelotkę do drzwi i sprawdź ile masz pinów w wiązce w kabinie. Jeżeli jest ich dużo (tzn brakuje tylko kilku) to wiązka na 99% jest. Jeżeli jest ich tylko kilka - nie ma wiązki. W drzwiach wiadomo - ściągasz tapicerkę i widzisz.
Jeżeli jest wiązka to skrzynka bezpieczników jest przygotowana - jeżeli nie ma to musisz sprawdzić (sprawdź czy w miejscu na bezpiecznik jest gniazdo - jeżeli tylko dziura to albo rzeźba albo wymiana skrzynki).
Jeżeli masz wiązki i pasującą skrzynkę bezpieczników to wystarczy tylko zmienić podnośniki na elektryczne (tu przyda się dobre wiertło do metalu, ponieważ podnośniki są nitowane do drzwi), dołożyć przycisk, bezpiecznik i wio.
Jak wiązek nie ma i chcesz to robić w miarę oryginalnie to musisz wyciągnąć siedzenia i przeciągnąć główną wiązkę pod podłogą.
Przy prawym nadkolu jest komputer - musisz go zdemontować albo mieć wybitnie giętkie ręce.
A teraz autoreklama:
jeżli nie masz tej głównej wiązki pod podłogą to powinienem coś znaleźć
ja bym się za to teraz nie brał, chyba że masz sensowny garaż.
A tak w ogóle to było na forum - wyszukiwarka.
