Temat: [S-MAX 2006-2015] Założenie tempomatu
Stary 10-12-2010, 07:40   #25
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
Koszt 350 to 250 kierownica + 100 aktywacja.
Ja zmieniałem same przyciski i wiązkę. Wymiana jest prosta - odpinamy poduszkę, która jest na spinkach, odkręcamy po 3 śruby torx na stronę, zmieniamy przyciski i montujemy w odwrotnej kolejności. Posiłkowałem się opisem i zdjęciami z niemieckiego forum do którego link jest podany w tym wątku.
Czy jest możliwość umówienia się, nie wiem to znajomy wszystko załatwił ja tylko podjechałem o określonej godzinie na parking, przyszedł Pan zabrał samochód i po ok 15 min. przyprowadził w to samo miejsce. Powiedział że jak podłączenie jest prawidłowe w kierownicy to powinno działać, no i działa.
Robert
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
