Odp: Silnik 2.5 td nie odpala bez użycia samostartu
Beamar...
1. Dobra używka to... inny używany silnik w dobrym stanie.
2. Prawidłowego (wystarczającego) ciśnienia w silniku nie reguluje się, ono wynika z jego stanu technicznego - jeżeli silnik jest wyeksploatowany, to nie osiągnie ciśnienia wymaganego do zimnego odpalenia.
3. Ciśnienie najlepiej zmierzyć u tzw pompiarza, czyli w specjalistycznym warsztacie od silników diesla. Oni to zrobią dobrze, bo tym się zajmują.
4. Jakie świece chcesz łączyć na krótko? Transit 2,5D nie ma świec w cylindrach, ma jedną płomieniową w kolektorze ssącym, jeżeli ta świeca działa, to krótko i tylko w czasie uruchamiania na mrozie. Jej zadaniem jest UŁATWIENIE uruchomienia zimnego silnika na mrozie - zawsze trochę coś niedomaga w aucie - a to właśnie słabszy spręż, a to słabszy akumulator, a to rozrusznik słabo kręci bo już jest cały zawalony syfem, a to paliwo kiepskie, a to pompa wtryskowa rozlegulowana, a to wtryski już leją - można tak bez końca. I świeca płomieniowa pomaga odpalić auto w takich sytuacjach. Jeżeli wszystko z w/w rzeczy w aucie jest ok, to silnik odpali na dużym mrozie nawet bez świecy płomieniowej...
Jesteś z mazowieckiego, jeżeli chcesz namiary na solidny i dobry warsztat który robi TYLKO Transity, to służę na pv. Oni mogą zmierzyć ciśnienie i powiedzieć co z tego wynika. Ale remont silnika w Transicie z 1992 roku na pewno się nie opłaca. Ani u nich, ani nigdzie indziej. Koszt dobrych części i robocizny może zbliżyć się do wartości auta.
Obawiam się, że masz duży kłopot - ale zacznij od pomiaru ciśnienia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2010 o 12:35
