Stary 10-12-2010, 09:25   #1570
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...powtórzę jeszcze sto razy..albo więcej...z chipsem czy bez...jeśli kierownik będzie delikatnie obchodził się z pedałem gazu to nic się nie zmieni...jeśli będzie katował...to z chipsem czy bez...na zdrowie silnikowi to nie wyjdzie...a może i wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpisuję się pod tym z całym przekonaniem... Chipuje się się silnik po to, by mieć większy zapas pod pedałem, skutkujący w praktyce większą przyjemnością z jazdy. Lubię dynamiczną jazdę i po to zwiększam moc silnika. Jeżeli jednak ktoś będzie katował silnik cały czas z pedałem w podłodze i pomykał po autostradzie ponad 200 lub przyspieszał co chwilę na maksa, to zakatuje każdy silnik, zwłaszcza diesla z turbiną - tu wydajność termiczna spalania gwałtownie rośnie wraz z przyrostem mocy...
Osoba jeżdżąca pasywnie nie musi chipować auta - do przejechania z punktu A do punktu B wystarczy jej standardowej mocy aż nadto... Chip jest dla kogoś , komu prowadzenie auta sprawia frajdę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2010 o 12:30
