Odp: brak hamulca prawy tyl
Po pierwsze - w Transitach 2,5D łączono hamulce różnie - z podziałem na przód-tył oraz krzyżowo.
Jeżeli masz krzyżowo, to trzeba szukać w przewodzie aż od pompy (uwaga na ogranicznik siły hamowania - wtedy jest bezwładnościowy), a także sprawdzić czy hamuje lewy przód. Ale to rzadkość.
Jeżeli podział jest przód-tył, to czy ten cylinderek daje się odpowietrzać? Pedał wpada przy otwartym odpowietrzniku w podłogę? Jeżeli nie wpada, masz niedrożny przewód od trójnika na moście do cylinderka. Jeżeli wpada to... jest zagwozdka i można podejrzewać samoregulator luzu (lewy ustawia luz szczęk prawidłowo, prawy nie trzyma i szczęki się cofają).
Czy coś robiłeś z tymi hamulcami, czy zmieniałeś ten cylinderek? Dokładnie wymyłeś wszystkie elementy, a zwłaszcza zębatki samoregulatora, czy założyłeś prawidłowo wszystkie sprężyny mechanizmu? Czy dźwignia samoregulatora nie jest zatarta?
Na ile ząbków łapie ci ręczny i czy łapie równo na obie strony?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-12-2010 o 16:01
