Odp: brak hamulca prawy tyl
Jakoś tak niepewnie i niezdecydowanie piszesz o tym odpowietrzaniu...
Zdrowo go odpowietrz jak Pan Bóg przykazał - załóż rurkę plastikową na odpowietrznik i patrz czy leci powietrze. Tak długo pompujcie płyn, aż będziesz miał pewność że powietrza nie ma. Czy pedał jest prawidłowy - twardy zawsze, czy jednak miękki i dopiero po podpompowaniu wstaje wyżej?
Nie odpowiedziałeś na ile ząbków łapie ręczny.
Czy po zdjęciu bębna próbowałeś, jak działa samoregulator - czy zwalniałeś dolną zapadkę i szczęki się wtedy cofały i czy po naciśnięciu pedału z powrotem się rozchodziły I ZOSTAWAŁY W TYM POŁOŻENIU ?
Zgredzik
