Odp: Czujnik prędkości jazdy - wymienić?
jak wygląda wtyczka od VSS? Czy jest ona taka czerwono niebieska w środku w kaształcie owalnym? Dochodzą do niej 3 kable (jeden z nich jest zółty, reszty nie pamiętam).
Wczoraj znajomy czyścił mi przepustnice i widzę że koło niej wisi teraz jakaś odpięta wtyczka nie wiem czy wcześniej też tak było bo nei zwracałem uwagi. Stąd moje pytanie skąd ta wtyczka? Od czego? Jest ona na bardzo krótkich kablach ktore wchodzą w inną wiązkę.
