Temat: [Escort 1995-2001] Czujnik prędkości jazdy - wymienić?
Stary 14-12-2010, 07:57   #23
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości jazdy - wymienić?
No właśnie umnie chyba nic się nie zmienia, bo ani nie gaśnie, ani nie faluje i nie odczulem jakiegoś opuźnienia w przyśpieszeniu. Teraz jak wracam z pracy to już jest zregułyciemno więc nie mam jak tam zaglądnąć, ale w sobote sprawdzę czy to było to, podepnę jeśli to ten czujnik i zobacze jak się wtedy będzie silnik zachowywał, jeśli znowu będzie gasł i obroty będą spadać po wrzuceniu na luz to bedę chociaż pewny winowajcy.
CrashBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
