czujnik POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU jest koloru czarnego
na początek wymień go w ciemno na szary bo jeśli nie w tej chwili to i tak będą z nim problemy - koszt ok. 90 zł a czyszczenie starego raczej nic nie daje a wymiana na nowy w twojej sytuacji może coś da w temacie rozruchu.
chodzi ciężko i czuć opory przy przesuwaniu.
temat o montażu i demontażu turbiny
http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...wtopic&t=78442
lub office 2007 (docx)
http://www.speedyshare.com/583817296.html
pod starego offica (doc)
http://www.speedyshare.com/files/213...o_TDCI_2_0.doc
Szukałem również czujnika wału korbowego
jak jest przykręcona obudowa skrzyni do bloku to czujnik jest na górnej krawędzi obudowy sprzęgła od tyłu, przy narożniku bloku silnika. na zdjęciu w żółtym kółku jest czujnik, żółta strzałka to pompa VACUUM (podciśnienia) a czerwona kropka to przód auta
A jak tam we Wrocku. poprawili w tym sezonie drogi? dawno nie byłem. ostatnio na wiosnę
