Odp: Linka sprzęgła - czy jest możliwość regulacji ?
Dzięki za rade ręką półksężyc przy pedale naciągnołęm i teraz sprzęgło wyżej bierze może na innych ząbkach jeszcze pochodzi.Ostatnio smarowałem cały mechanizm smarem w spraju może jak dostał się na ząbki to przeskoczył dlatego zdarzyło się tylko raz.
