Stary 15-12-2010, 16:25   #35
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak przyciśniesz lekko gaz to odpala lepiej za pierwszym razem ? albo tuż przed zgaszeniem silnika przełącz na Pb i dopiero zgaś może coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowane bez skutku. Nawet sporo paliwa w baku+denaturat aby wykluczyć wodę lub stare paliwo lub jego niski poziom lub kończącą się pompkę paliwa.
Masy niby są, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 15-12-2010 o 16:27
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
