Odp: 1.8 TD - Utrudnione odpalanie po dłuższym postoju
no to tak:
nie zapowietrza się układ paliwowy,
filtr paliwa zmieniony,
świece żarowe na pewno dobre,
Jedynie regulacja kąta wtrysku została. Ale jak widzę kolego to nie czytasz ze zrozumieniem. Wyraźnie napisałem, co chce zrobić i się pytałem czy zapłon opóźnić czy przyspieszyć. Także proponuje koledze jeszcze raz pierwszy post przeczytać powoli i ze zrozumieniem. Późniejszą odpowiedź tez prosiłbym, aby była rozważna, bo ja akurat takie rzeczy jak układ paliwa, filtry, świece sprawdzam zawsze na samym początku, ten temat dotyczy konkretnie regulacji zapłonu pod kątem zapalania silnika, bo jest on utrudniony.
