Temat: [Mondeo 2000-2007] Zawiesza się CD i FM w Denso
Stary 19-12-2010, 20:22   #2
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zawiesza się CD i FM w Denso
Cze!
Pytanie czy poprzedni właściciel się przyzna że coś się działo, ale,
1. sprawdź czy ma podpięty przewód od podtrzymania zasilania po odłączeniu "stacyjki" -"zapłonu" , może brak zasilania powoduje utratę ustawień...
nie napisałeś czy po ponownym uruchomieniu ma w pamięci np. wcześniej zaprogramowane stacje?
2. możliwym jest też banał w postaci wypiętej a własciwie nie do końca dobrze kontaktującej wtyczki w "kostce"
Denso jest fabrycznie zamontowane, czy poprzedni właściciel je zamontował?
3. objawy wskazują raczej na brak podtrzymania "nastaw" czyli zanik napięcia,
4. sprawdzić połączenia albo niestety serwis...
5. Zawsze możesz przeciąć kabel zasilający i zamiast odłączać aku, wyciągnąć sobie przełącznik, gdzieś ukryty, "pod ręką" :-)
pozdro.
PawelPoznan
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
