Temat: [1,8 D i TD] Kopci na czarno i nie ma mocy
Stary 19-12-2010, 21:22   #4
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Kopci na czarno i nie ma mocy
Jeżeli rozrząd ustawiony prawidłowo, możesz sprawdzić wtryski czyli dajesz do kogoś od dizli wykręca ci wtryski i sprawdza jak pylą, czy nie leją.
Hmm ale jak odpala ok w mrozy i kopci tylko przy dużym obciążeniu to bym to zostawił.
Ta moc to nagle spadła czy od momentu zakupu tak jest?
Ten dizel to jest taki mułek więc może ci się wydaje że słabo jedzie.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
