Temat: [Focus 1998-2004] Blokady rozrządu 1,6 zetec wymiar
Stary 20-12-2010, 09:58   #4
-Markos-
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
Domyślnie Odp: Blokady rozrządu 1,6 zetec wymiar
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem podaje wymiary bezpośrednio na forum...
Długość trzpienia wynosi 47mm gwint M10 (długość tego czego nie widać po wkręceniu w blok, za prawą półośką)
Dla wygody najlepiej pozostawić ok 1,5 cm gwintu, resztę zeszlifować aby wkręcanie nie zajmowało zbyt wiele czasu, średnica nie ma znaczenia, oby była mniejsza od gwintu w bloku....
Blokady można kupić na Allegro za ok 30zł, ja nie miałem czasu na zamawianie dla tego szukałem wymiarów.
jeszcze odpowiedz na wcześniejsze pytanie:
Dla wtajemniczonych koła w moim silniku są wszystkie pływające, bez żadnych klinów, tak że ciężko jest stwierdzić o ile się wcześniej machłem, bo poprawka polegała na poluzowaniu śrub na wałkach a nie na ściąganiu paska i przestawianiu na zębach...
-Markos- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
