niestety Docento jest chyba bardzo zajęty - ciężko jest się do niego dobić, ja długo stałem w kolejce
ale wydaje mi się, że poza programowaniem IDSem, to ja w miarę orientuję się co-i-jak
wtyczka do pompy - nie mam przy sobie rozpiski, ale ściągnij wszystkie schematy (
http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=42204) i porównaj schemat abs ze schematem esp
EBA siedzi wewnątrz serwa, moim zdaniem nie ma sensu wogóle ruszać serwa (no chyba, że masz zepsute)
zwykłe serwo i serwo z EBA będą miały inne numery
licznik - duży wyświetlacz jest przeznaczony do wyświetlania nawigacji, ale bez niej też działa
http://ffclub.ru/topic/94393 - tu masz wątek o zakładaniu poliftimgowych zegarów, jak go poprzeglądasz, to znajdziesz fotki co może pokazać ten duży wyświetlacz (np. tu:
http://ffclub.ru/topic/94393/jump_2400 i
http://ffclub.ru/topic/94393/jump_680/#entry6149946 [trzeba kliknąć 'Скрытый текст'])
porównanie małego z dużym
http://www.autogaleria.pl/fotografie...19845&test=293 vs.
http://www.autogaleria.pl/fotografie...11523&test=175 i
http://www.autogaleria.pl/fotografie...11524&test=175 i
http://www.autogaleria.pl/fotografie...27425&test=403
moje obserwacje (przy założeniu, że nie masz nawigacji fordowskiej): duży wyświetlacz naraz może pokazać wszystkie informacje (czas, temp., radio, komputer, przebieg) a mały nie wszystkie na raz (czas, temp, radio, i wymiennie przebieg lub komp; a jeśli wyłączone jest radio, to wtedy przebieg i komp)
teraz mam duży wyświetlacz, ale chce zmienić na mały (jak dla mnie, to duży za bardzo świeci w nocy po oczach mimo że mam założoną regulację podświetlenia zegarów)
aha, duży ładne pokazuje widok z góry z otwartymi drzwiami:
ps.
ja płaciłem na allegro 200zł a nie 700 za licznik
ps.2
luknij
http://translate.google.com/translat...2Fjump_1280%2F - w dół na dwa ostatnie posty o EBA
