Odp: Kopci na czarno i nie ma mocy
Kolego LukaszBKS przepraszam , ale przeoczylem ze kopci jedynie przy przyspieszaniu wiec moja odpowiedz prawdopodobnie byla niepoprawna , aczkolwiek proponowalbym zasiegnac informacji u sprzedawcy czy rozrzad byl wymieniany i kiedy . Nastepnie dobrze by bylo samemu sprawdzic w jakim jest stani , wystarczy sciagnac pokrywy przy pompie i przy walku rozrzadu ,sprwdz ogolna kondycje paskow , czy maja wszystkie zeby itp. ( 10 minut pracy za darmo ) . Na elektrodzie jest do sciagnieca instrukcja serwisowa , poczytaj o ustawianiu rozrzadu jak bedziesz mial sciagnieta pokrywe z pompy bardzo latwo sprawdzic czy przynajmniej pompa z walkiem rozrzadu sie zgrywaja , blokowanie walu korbowego to juz troche wiecej zachodu . Jesli stwierdzisz ze rozrzad jest rozjechany to do dobrego mechanika , chyba zedokladnie zrozumiesz z instrukcji jak to sie robi i zanim zaczniesz miej pewnosc ze mozesz zablokowac wal korbowy ( zapieczone sruby itp. ) . Mysle ze godny uwagi jest rownierz filtr powietrza , duzo nie kosztuje . Wtryski , proponuje zrobic probe przelewowa naforum znajdziesz instrukcje , praktycznie nic cie to ni bedzie kosztowac a bedziesz wiedzial wiecej . Jak czegos sie dowiesz to pisz na forum .
Pozdrawiam.
