Odp: Silnik "się wściekł", czyli jakie są tego następstwa?
Nagłe przyśpieszenie , to efekt uszkodzenia membran BOOSTERA ( zawór sterowanego ciśnieniem doładowania) , który jest wkręcony w pompę wtryskową pod kontem od strony zewnętrznej, oraz połączony wężykiem ciśnieniowym z TURBO . Koszt membran to ok 75 zł.
Co do nierównej pracy to może to by wina pompy wtryskowej, lub uszkodzenie mechaniczne silnika np. uszczelka głowicy, lub niestety sama głowica, na co może wskazywac spory ubytek oleju, 1 L na 500 km to dużo za dużo :/
