Stary 24-12-2010, 16:00   #3
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Uniwersalność zderzaka przedniego (otwory na spryskiwacze).
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od wewnatrz masz wsporniki do których mocowane są dysze spryskiwaczy. Pewnie można je dokupić osobno i wkleić w zderzak.
Dzięki.
Czy ktoś wie jak te wsporniki są mocowane, wklejane czy raczej na jakieś zatrzaski ?
I jeszcze jedno czy przymierzając się do robienia dziur pod spryski, mam od spodu wytrasowaną dokładną lokalizację ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
