Temat: [Mondeo 2000-2007] Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Stary 25-12-2010, 15:04   #31
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Smile Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
w obu pilotach poprawilem tylko blaszki choc wygladaly niezle ale cos trzeba bylo zadzialac (skoro piloty czesto nie dzialaly) i teraz jest rewelacyjnie. baterie zostaly stare i programowac nie trzeba bylo pomimo ze byly z 10 min poza ukladem. dodatkowo na baterii polozylem troche papieru zeby wypelnic luke co by plytka przy naciskaniu przyciskow nie wyginala sie za mocno. troche potestowalem i wyglada ze jest git. kiedys klapa tylna otwierala sie tylko z odlegosci 1m a teraz to i z daleka. takze klopot na swieta z glowy
dodam ze kiedys juz podginalem blaszki i bylo lepiej - wynika z tego ze co jakis czas trzeba je poprawiac. nie wiem czy wszystkie piloty sa identyczne ale w tych moich taki zabieg jak widac raz na pol roku ma zastosowanie.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
