jeśli chodzi o wyswietlacze od licznika i kompa to pokombinuj żeby zdjać te czarne ramki dookoła ekranów ( jak dobrze pamietam kolor ) one sa tak jakoś wpięte na te ekraniki a potem te ekrany musisz odgac razem z tymi dlugimi nózkami i od tyłu masz przyklejoną naklejke - jest biała ale w środku zielona..
wskazówki zdejmiesz łatwo widelcem..
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo dwoma łyzeczkami -podważasz po przeciwnych stronach żeby równo ciągnąć - chyba nie trzeba tłumaczyć jak... samo sie nasuwa jak to wsadzić...
