witam jestem tu pierwszy raz widzę, że nie tylko ja mam problemy z kontrolką ładowania, w moim mondziaku też ona się zapala i sprawdzałem u mechanika alternator i powiedział, że wszystko jest ok szczotki też są w porządku wyczyścił go a ona nadal się zapala macie może jakieś inne pomysły co to może być pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne pomysly:u mnie jest wszystko ok z ladowaniem,napiecie sie zgadza i pradnica jest sprawdzona,problem to elektroniczne sterowanie alternatorem przez PCM(komputer).Jesli napiecie masz w porzadku,powyzej 14 V i po wlaczeniu swiatel i innych elektrycznych odbiornikow spada do 13,8 to jest w porzadku,nalezy szukac problemu w sterowaniu alternatorem.Nowy PCM jest drogi dlatego trzeba tak jezdzic
