Temat: [Mondeo 2007-2014] panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Stary 27-12-2010, 11:53   #948
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PawelPoznan - napisz proszę jak to radyjko gra - jak się sprawuje każda z funkcji - czy są trzaski, gubienie zasięgu, czy samo pilnuje częstotliwości przez RDS. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Myślę że odpowiedziałem na Twoje pytania kilka postów wcześniej.
Radio nie gubi zasięgu, ale też na pewno u jedych wcześniej u innych później ale gubić będzie , weź pod uwagę że sporo zależy od jakości i umiejscowienia anteny...
Nie ma trzasków, tzn. że filtry przeciwzakłóceniowe są nie najgorsze.
Radio powinno się "rozgłaśniać" samo w czasie wzrostu prędkości po podpięciu przewodu (SPEED) który z niego wychodzi jednak ja go jeszcze nie podpiąłem , pisałem że ze względu na temperatury minusowe i brak "ciepłego garażu" nie podpinałem nic co wymaga nazwijmy to szukania w kostkach odpowiednich kabli odpowiedzialnych np. za wzrost głośności radia przy wzroście prędkości...
Praktycznie wpiąłem kostki tak jak były i o dziwo i tak zadziałało sporo bez żadnych "przeróbek" .
Tym bardziej że radio z opisu przygotowane jest do mondeo, a nie do galaxy...
Częstotliwości trzyma - pilnuje, rds na wyświetlaczu radia działa choć w mojej opinii ciut małe literki jak na prawie 7cal. wyświetlacz, nie działa rds na wyświetlaczu między obrot. a licznikiem, ale tu pewnie będzie trzeba się pobawić, przy czym nie prędzej w moim przypadku, jak na wiosnę, jak będzie cieplej. Z pewnością przyda się też, dostanie się, odblokowanie, wince.
Rozwiązało by to problem choćby braku pamięci dla TomTom,a .
TomTom,a uruchomiłem w każdym urządzeniu z odblokowanym wince, bo zawsze sprawa rozbijała się o prozaiczne przesunięcie (zwiększenie) na pasku pamięci dla aplikacji. Tu przy braku (na razie) :-) dostępu do wince nie da się tej mapy zainstalować ale najnowsza Automapa z mapa Europy "śmiga" bez problemu.
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
