Stary 28-12-2010, 16:57   #24
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: FF II klimatronic autotest
Witajcie Panowie, odświeżę temat... Klima w lecie działała mi tak średnio(była nowo nabita) Na dworze mogło być ze 30 stopni,w aucie po włączeniu klimy na 21 stopni coś tam sobie lekko powiewało chłodkiem,niezbyt zbijając temperaturę w aucie,praktycznie nic się nie czuło. Dopiero gdy włączyłem na minimum (LO ) to zrobiło się przyjemnie.Pan z serwisu klimatyzacji powiedział,że taka uroda i może "tak w tym aucie klimatyzacji nie czuć".Olałem to,dopóki nie trafiłem przypadkiem na ten post z autotestem klimy. Przeczytałem,robiłem dziś test w C-Maxie i wyskoczył mi błąd 9342, czyli wewnętrzny błąd sterownika. Skasowałem go,zrobiłem test na nowo i dalej jest. Pisze,że "jeśli po wykonaniu testu działania usterka nadal występuje, wymień moduł EATC. Czy może być to przyczyną takiego działania klimatyzacji ? Co muszę wymienić ? Wystarczy jak kupię używany panel z innego C-maxa ? Proszę o odpowiedź.
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
