Temat: [Fiesta 2001-2008] pali sie lampka kontroli silnika 1,4 tdci
Stary 28-12-2010, 23:36   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: pali sie lampka kontroli silnika fiesta 1,4 tdci
Być może któraś z twoich świec żarowych niedomaga. Po podłączeniu pod komputer błąd powinien się wyświetlić. Możesz sprawdzić też czy w teście zegarów nie jest zapisany jakiś kod DTC.
Wykonanie testu: Wciskasz oba przyciski na liczniku i trzymając je przekręcasz kluczyk na włączony zapłon, czekasz aż zapali się test a następnie gauge, i wykona się test wskazówek. Teraz przyciskiem od kasowania przebiegu przechodzisz w kolejne funkcje testu (kontrolki, pamięć zegarów, temperatura itp). Dojdziesz do pozycji dtc i poczekasz. Jeżeli zacznie migać "none" znaczy ze nie ma błędów. Jeśli są jakieś błędy ich numery będą wyświetlać się po kolei. Tak robi się test w zegarach bez tego rozbudowanego komputera. Ale myślę że w innych robi się tak samo.
Ostatnio edytowane przez DELIKFENT ; 28-12-2010 o 23:40
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
