Stary 29-12-2010, 20:55   #17
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
od poniedziałku walczę z nawiewem, odkąd kupiłem Mondeo nawiew wieje tylko na szybę, więc jako, że mam trochę wolnego postanowiłem się zabrać za naprawę.
Teraz wszystko co udało mi się ustalić w czasie "grzebania" w aucie:
Podciśnienie w komorze silnika jest, dalej w środku przy akumulatorze również (przewód wchodzący zasysa mocno, ten drugi trochę słabiej), dalej podciśnienie idzie do przełącznika i jest na czarnym kablu w kostce od zmiany prędkości i dalej idzie na trójnik i w drugiej kostce też jest. Natomiast nie ma podciśnienia na innych kablach i siłownikach.
Słychać było syczenie przy kostce od regulacji prędkości, rozebrałem go, jak się okazało tej zielonej gumki nie było, w zasadzie został po niej "glut" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem nową tą czarną kostkę i niestety dalej cisza, czyżby padł cały panel? Czy może gdzieś indziej szukać przyczyny?
2 siłowniki przy nodze kierowcy sprawdzone, kable na nich są lecz ciśnienia nie ma, do tego pod deską ciężko mi się dostać ale jakoś wepchnąłem aparat i widać, że końcówka jest na siłowniku. Chciałem sprawdzić czy kable nie są zapchane, wziąłem strzykawkę i sprawdzałem i wszędzie ok.
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
