Temat: [1,8 D i TD] wogóle nie odpala
Stary 30-12-2010, 10:46   #30
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Odp: wogóle nie odpala
Witam.
Co do ręcznej pompki paliwowej Lucasa ostatnio też dotknął mnie ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód w ogóle nie chciał palić a jak już zapalił to pracował bardzo nierówno i czasami znów potrafił zgasnąć. Chciałem kupić taką pompkę ale nigdzie w motoryzacyjnych nie mieli a w jednym krzyknęli mi ok. 300 zł to podziękowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem filtr puszkowy taki jaki był również stosowany w escortach dieslach trochę się namęczyłem żeby zrobić do niego uchwyt i przykręcić go do silnika, pozmieniałem przewody paliwowe od tej czarnej puszki która jest w obwodzie paliwowym przed filtrem (swoją drogą może ktoś wie co to jest bo do niej idą dwa kabelki) aż do pompy wtryskowej. Założyłem jeszcze zaworek zwrotny między filtrem a pompą wtryskową i problemy jak ręką odjąć. W nocy były teraz mrozy po prawie 20 stopni rano wsiadam 2 razy grzeje świece i pali praktycznie na dotyk. Jakby ktoś borykał się z takim problemem bardzo polecam to rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na koniec mam jeszcze pytanie - jaką średnicę maja przewody paliwowe (chyba one zwracają nadmiar paliwa z powrotem do baku) którymi połączone są wtryski taki czarne w oplocie z jakiejś siateczki. Gdzieś czytałem że one mają chyba średnicę 3,2?? Wie ktoś może czy są wymienialne i jak je się wymienia??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
