Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie działa zamek klapy bagażnika
Stary 30-12-2010, 13:25   #12
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Jak już jesteś zdecydowany to wieć wiertłem 2mm na wyskości zamka (ustaw sobie tylko głębokość wiercenia aby nie uszkodzić zamka) Przez taki mały otwór wprowadzisz rurkę WD 40 i spryskasz zamek (napewno obudowa nie jest szczelna i WD 40 spenetruje go po jakimś czasie.
Taki mały otwór będzie łatwo zaślepić choćby zaślepką do śrub meblowych.
Otwór zawsze można powiększyć gdyby trzeba było.
Pozdrawiam i życzę jak najmniej zniszczeń
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
