witam jak w temacie mozecie mi powiedziec kupiłem regenerowana turbine chcę ją sam zamontowac moze macie jakies wskazówki jak to zrobic zeby było dobrze sam ja wyjąłem i sam zamontuje bo kazdy mechanik to złodziej i naciagacz wszystkie sugestie mile widziane
Czyli stare turbo dalej siedzi na swoim miejscu , tak??? A kupiłeś regenerowaną , kompletną z kolektorem wydechowym czy sam wkład ???
Wymiana samego wkładu idzie szybko ale trzeba uważać i wiedzieć co się robi, , wymiana z kolektorem jest bardziej pracochłonna ale prostrza w wykonaniu
Najbardziej trzeba uważać na śrubę przewodu doprowadzającego olej do turbiny, przy dokręcaniu i odkręcaniu ukręca się jak marchew, aż strach dotykać !!! Przy wymianie wkładu trzeba pamiętać o kołeczku naprowadzającym obudowę i o prawidłowym trafieniu ramienia w pierścień i żeby wszystkie żaluzje, rolki i kołeczki były na swoim miejscu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!! Nowe uszczelki pod przewód oleju, spływ oleju, kolektor też mile widziane !!!
Warto też sprawdzić czy żaluzja pracuje swobodnie i ją wyczyścić oraz czy w przewodzie powietrznym pomiędzy turbiną a filtrem powietrza niema żadnych syfów, ani ciał stałych bo jak coś tam wpadło to nowa turbina to wciągnie i będzie po wirniku !!!
