Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 01-01-2011, 10:41   #597
Kris110977
Avatar Kris110977
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
wie ktoś w jaki sposób można dokonać korekty wskaźnika paliwa?
Kolega Stefano w swoim poście napisał
IV. KOREKTA WSKAŹNIKA PALIWA.
Średnie spanie na MFA, nie jest zdaje sie możliwe, ale można przeprowadzić korektę VAGiem wskaznika paliwa.
Idziemy w blok; STG 17 -> Funktion 10 -> kanal 03
Orgyginalnie jest tam nastawione na 100 = 100% można zmieniac, o ile pamiętam tylko jednorazowo o 5% i zatwierdzić. Dalej znowu o te 5 % i to wszystko tylko w granicach w dól do 85% do góry do 125%
Ktoś pytał ostatnio na forum o tą korektę wskaznika paliwa.
Tutaj jest link do postu
Próbowałem tak zrobić ale u mnie kanał 3. jest zablokowany i nie mogę nic zmienić.
Ostatnio dezaktywowałem czujnik stanu oleju wg opisu Stefano
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
W tym przypadku wszystko przebiegło ładnie i pięknie.
Czy ktoś wie gdzie mogę dokonać korekty tego wskaźnika, być może jest na innym kanale lub w innej funkcji?
Próbowałem szukać, ale bez efektów.
Używam program VAG-COM Version: Release 311.2-N
Kris110977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
