Odp: Silnik traci moc (wypadanie zapłonów, filtr paliwa?)
Usterka usunięta!
Po jakimś miesiącu od ostatniego wpisu zanik zapłonu wrócił. Usterka występowała sporadycznie. W Grudniu przy -8stopniach, podczas odpalania wszystko ok ale po 3min jazdy brak zapłonu (wywala błąd przy temperaturze silnika ok. 40stopni). Po przełączeniu na gaz wraca do normy.
Zasłyszałem że jeśli były by to kable to raczej inny błąd by wyświetlało. Stwierdziłem że wymienię cewkę. Kupiłem oryginalną, wymieniłem i po przejechaniu 9km to samo.
Następnego dnia kupiłem oryginalny przewód do czwartego cylindra.
Jeśli usterka w grudniu przy mrozach występowała codziennie lub co drugi dzień, teraz wszystko działa normalnie. Oczywiście resztę przewodów też wymieniłem.
Specyfik do czyszczenie wtrysków przywrócił dynamikę na benzynie a wymiana przewodów wyeliminowała usterkę.
Temat do zamknięcia.
