Temat: [S-MAX 2006-2015] Rozszyfrowanie błędów dtc
Stary 02-01-2011, 23:15   #3
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
Problem polega na tym, że takiego spisu dla S-MAX/GALAXY nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F00616/F00617 podawałem już kiedyś - błąd napięcia zasilania, czyżby akumulator słaby?
Pozostałe znalezione u wujka Gógla:
C41668 = U0416-68
U0416 = Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module U0416 = Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
68 = DTC Failure Subtype definition for failure category “6”. 68 = DTC Failure Subtype definition for failure category "6". Event information — This subtype is used by the control module to indicate the detection of a system event that was not caused by the control module itself but forces the control module to store a DTC (eg missing functionality from another system/control module). Event information - This subtype is used by the control module to indicate the detection of a system event that was not caused by the control module itself but forces the control module to store a DTC (eg missing functionality from another system / control module).
c41568 - Invalid Data received from the Anti-Lock Braking System Module
c42268 - Invalid Data received from the Body Control Module
Pozostałych nie znalazłem. Wygląda na zakłócenia na magistrali CAN.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
